Грешка
Начало ???????? ??????????? Sram XX1 - подробностите
Написано от Любомир Ботушаров    Събота, 07 Юли 2012 09:10    Печат
През изминалата седмица американският производител разкри подробности за най-новата си група компоненти ХХ1. Както стана ясно още при първото ѝ обявяване в края на месец май, Sram отново ще се опита да направи революция при планинските велосипеди, залагайки на скоростна система с 1х11 предавки. За други пък това е по-скоро еволюция, особено в светлината на утвърдилите се вече 2х10 системи, чиято основна цел бе да опростят цялостния процес по избор и превключване на предавка. А какво по-просто би могло да има от велосипед само с един венец отпред и "подредени" скорости отзад? Ще се върнем на този въпрос малко по-късно. Преди това нека ви представим отделните компоненти и техните характеристики.
Курбелите са с карбоново рамо за постигане на ниско тегло и алуминиев венец, CNC фрезован, чиито размер може да бъде 28, 30, 32, 34, 36 или 38 зъба. Като оставим настрана композитния материал (който не е нещо ново в наши дни) и това, че говорим само за един венец отпред (споменаваме го за последен път), ключовата технология тук се нарича X-Sync. Казано най-просто, това означава, че всички зъби са фрезовани прецизно с различна широчина и специални ръбове, като оформят своеобразни легла за звената на веригата. Тесните звена лягат върху тесните зъби на венеца, широките - върху по-дебелите. По този начин тя не просто контактува доста плътно с венеца, а буквално се закача към него и според Sram това играе ролята на интегриран стабилизатор, тъй като ще се изисква доста по-силно въздействие, за да падне тя от венеца. Както се досещате, подобна технология не може да бъде приложена при 2 или 3 венеца отпред, тъй като ще пречи на превключването, но при само едно зъбно колело тя е добре дошла.
Всички изброени размери венци се закрепват на алуминиевия паяк на курбела, така че ако искате да направите подобна промяна, не е необходимо да демонтирате рамото и средното движение. Като стана дума за касетата, предлагат се два варианта: BB30, при което и курбелите са с по-малък Q-фактор (широчина между тях, разкрач) и със стандартна GXP касета с външно изнесени лагери (тук и Q-факторът е по-голям).
Теглото на курбелите със средното движение ще е около 650 грама.
Друг доста различен от "стандартното" компонент е задният дерайльор. Това, че е за 11 скорости е най-малката промяна в него. Далеч по-съществена е технологията, наречена от Sram X-Horizon. Конструкцията на ХХ1 включва т.нар. прав паралелограм, при който тялото на дерайльора се движи само по хоризонтал. Вероятно сте забелязали, че при досегашните дерайльори паралелограмът мести тялото на дерайльора и вертикално, а не само хоризонтално, и дотолкова сме свикнали с това, че новият продукт на Sram би могъл в първия момент да изглежда не съвсем интуитивно. Предимството на този дизайн обаче е, че прави невъзможно т.нар. "призрачно превключване" (ghost shifting), т.е. превключването от само себе си, което понякога се получава при преминаване през неравности заради пренасяне на част от силите, които действат, към самия дерайльор. Освен това тази конструкция осигурява и по-леко превключване. Заради действието на правия паралелограм горното зъбно колело на дерайльора е голямо и е изместено навътре, а разстоянието между него и венеца, на който се намира в момента веригата, се запазва еднакво при всички предавки, тъй като на практика се поддържа от самата верига.
Всичко описано дотук е разработено и възможно само за системи с една предавка отпред, така че това е един съвсем нов дерайльор, който ще работи само с XX1. Иначе той използва и технологиите Type 2, т.е. специалния ролков съединител за намаляване люлеенето на рамото и възможността за блокиране на рамото с цел по-лесно изваждане на задното колело или откачане на веригата. Двете ролки на рамото също са оформени по веригата чрез споменатата технология X-Sync. Теглото на задния дерайльор ХХ1 ще бъде около 220 грама.
Следващият ключов компонент в новата група е касетата. Без нея скоростната система не би била възможна в този си вид. Касетата XX1 e с най-малък венец 10 зъба и най-голям 42 зъба. Това дава доста голяма разлика между предавателното отношение на най-високата и най-ниска скорост, а Sram твърдят, че и преходът между отделните предавки е плавен и лек.
За да се постигне ниско тегло, касетата е изработена по технологията X-Dome, позната от серията ХХ. При нея цялата касета общо взето е фрезована от стоманен блок - сложен и доста скъп процес, но за сметка на това въпреки огромния венец с 42 зъба, XX1 тежи само 260 грама.
Има обаче и някои особености, наложени от венеца с 10 зъба. Той е твърде малък, за да може да се наниже на обикновена главина, поради което Sram са прибегнали до разработването на ново тяло за храповия механизъм на свободното движение, наречено XD Driver Body. Същевременно най-малкият венец е неразделна част от цялата касета, а тя контактува с тялото на свободното движение на главината на съвсем малка площ, само при големия венец. За да нанижете венците ХХ1 на главината, трябва да подмените тялото на храповия механизъм с XD Drive Body. За всяка главина ли е възможно това? Не, но може би за много от наличните на пазара ще е. Първо, защото промените засягат само външната част на тялото, така че то остава непроменено по отношение на лагери, ос и т.н. Второ, вече е потвърдено, че то е съвместимо с главините/колелата на DT Swiss, а пък точно този производител доставя храповите механизми за още няколко други марки. Предполага се, че Mavic също няма да останат настрана. Самите Sram също ще предлагат наплетени колела, съвместими с ХХ1, както и отделни главини.
Още едно важно уточнение е, че като широчина и разстояние между венците касетата ХХ1 не е съвместима с други 11-скоростни системи на пазара, каквито имат Shimano и Campagnolo. Това се отнася и за веригата, която е създадена специално за новата група.
Единствено при командите промените са минимални - техните механизми са си същите, само че за 11 предавки, външно също само надписите са различни. Говоря за команди в мн.ч. не като за предна и задна, а като за Grip Shift и палцова, тъй като потребителите ще имат избор между двата типа.
Като ценово ниво ХХ1 се нарежда директно сред най-скъпите серии на пазара, наред с 20-скоростната ХХ - цената на цялата група ще е 1300 евро. Като предназначение на новите компоненти Sram посочват XC/Trail/All Mountain велосипеди, което е малко по-широко от ХХ, която се препоръчва само за първите две категории.
Накрая ви предлагаме и един видеоклип от Sram, посветен на разработването и тестването на ХХ1:
Нашият коментар
Идеята на Sram за скоростна система с 1х11 предавки безспорно е интересна, меко казано. Всъщност тя не е изцяло нова, доколкото още миналата година започнаха да се забелязват производители и състезатели, които експериментираха с 1х10 скорости, но някои нови технологии и функции правят упражнението доста по-смислено и приложимо към по-широк кръг от хора. Ключов компонент в това отношение е касетата с 10-42 зъба. Но въпреки големия обхват предавателни отношения, които тя осигурява, достатъчни ли ще са 11 предавки за планинско колоездене?
Няколко бързи сметки показват, че комбинация с преден венец 28 зъба например би дала почти същите предавателни числа в двата края, както при система с 22-32 зъба отпред и касета 11-34 зъба отзад. Наистина, при такава скоростна система се усеща известна липса на високи предавки за асфалт, но тя така или иначе би била приложима към дългоходовите АМ/ендуро велосипеди, при които рядко се кара по автомобилни пътища, но пък често се срещат стръмни наклони по пътеките и черните пътища. Оттам нагоре с увеличаването размера на предния венец ХХ1 става все по-удобна за хора със силни крака и леки велосипеди.
Прехвърляйки наум броя предавки, които реално се ползват най-често, изглежда напълно възможно да се "отпишат" още няколко "излишни" и да се кара само с 11 подредени скорости. Все пак тук може да има едно малко неудобство при рязка промяна на наклона, когато в нормалния случай бихте превключили направо между предните венци, а тук ще трябва бързо да смените поне 2 или 3 предавки отзад. По отношение на всички тези  неща обаче категорични изводи могат да се направят само след реална проба.
Това, което може да се каже още отсега като плюс, е намаляването на теглото и опростяването на скоростната система. Цели два компонента (предна команда и преден дерайльор) изчезват, заедно с поне един венец отпред. Това са си около 300-400 грама надолу, в зависимост от нивото на компонентите, разбира се. Комбинацията от заден дерайльор Type 2 (който противодейства на клатенето на веригата) и технологията X-Sync дава основание на производителя да твърди, че необходимост от преден водач/успокоител за веригата не съществува и ние му вярваме. Допълнителен плюс от гл.т. на хората, обичащи технични спускания с високи прагове е и това, че предният венец е само един и сравнително малък, така че дори и без предпазна плоча се намира достатъчно високо над опасните елементи на пресечения терен.
Очевидният недостатък, особено по нашите ширини, е цената на ХХ1. Дори и на доста по-развити пазари обаче много потребители, които биха желали да пробват идеята за 1х11 предавки, може би ще го отложат за времето, когато Sram евентуално ще разработи и по-евтини варианти на компонентите. Дали обаче ще дойде скоро такова време? Трудно ни е да прогнозираме, но ако интересът към ХХ1 се окаже силен, производителят вероятно ще отговори на потребителското търсене достатъчно бързо.
www.sram.com
www.onedistribution.com
avatar taurus13
0
Впечатлява ме превключването на задните скорости - чиста работа. Обаче ми се струва, че само с една плоча отпред, ще си огранича байка само до определени терени - 28 на 42 няма да ми е достатъчно за някои катерения, особено с багаж на гърба.
avatar sky95
0
Вижте карам с 2х10 скоростна система и си я карам почти изцяло на голямата плоча отпред (39 зъба) и не никаква пречка да си смениш 3-4 предавки отзад.Някой биха казали,ами ако не смени добре и прескочи веригата,лично аз карам с SRAM X7 и те сменят перфектно,няма да говорим как ще сменят тези XX1,но това със сменянето на 3-4 предавки поред заради рязко и стръмно изкачване не е проблем ако да добре настроени скоростите на велосипеда,така че спокойно бих казал,че това не трябва да ви притеснява.
avatar м.πayнoв
0
Още докато гледах XCO състезанията от световната купа и видях за първи път 1х10 и се сетих за усукването на веригата.. Да речем, че топ състезателите нямат проблем да карат всяко състезание с нова верига и да сменят предната плоча през няколко състезания.
Според мен разлика 11 предавки отзад ще доведе до усукване на веригата при предната плоча.
Но хората от SRAM изобщо не споменават проблема (както и в статията не е споменат).
Има ли някаква тънкост, която да заобикаля проблема? Или просто се разчита, че който може да си позволи XX1, може да си позволи и да сменя компоненти доста често?
avatar admin
0
Признавам, че не бях се сетил за това - честно казано, не мисля, че ще има и проблем, стига предният венец да е добре центриран спрямо касетата отзад, което би трябвало да е така при правилна линия на веригата. Примерно при велосипед с 27 или 30 предавки средният венец отпред може да се ползва без проблеми с всички зъбни колела отзад, а тук касетата не е много по-широка. Вярно, че и веригата е по-тясна, но не мисля, че ще има чак такова износване.
avatar outfaced
0
Както и да го смята човек 22-32 (най "силната" предавка на класическите 2х9) не може да се сравнява с 32-36. Умишлено тествах вчера на един баир ... 32-36 е почти като 22-27 ... е доста тегава работа :( Докато баира на 22-32 се върти без ядове. За някое кратко изкачване може и да се понапъне човек, но за 15км катерене не става, не и за нормално трениран weekend-колоездач.
avatar nikeca
0
Красиво !
avatar чичĸa
0
Наистина и на мен ми направи впечатление, че никъде не се споменава за усукването на веригата и как това влияе на предния венец....не за друго, ама при цена от 1300 евро за систмата, то най-вероятно нито веригата, нито предната плоча ще са от евтините.
Иначе идеята много ме кефи - опростено, бързо за превключване, въобще не мислиш за предния венец и имаш почти същите характеристики. Реално не знам как работи ХХ команда, но при Шимано ХТР със система рапид райз се получава вдигане на 4 предавки наведнъж с едно движение на палеца.
avatar admin
0
32/36 със сигурност си е тежко, но кому е нужно да си причинява това? ;)
Значи, при 22/34 (така е в момента моят байк и е кажи-речи най-ниската предавка при 2х9 или 3х9 системи, предавателното число е 0.64.
При 2х10 система с най-голям заден венец 36 зъба такова ниско предавателно число може да се постигне с венци отпред 24-38 зъба (0.66) или 22-36 зъба (0.61). При 26-39 зъба вече е малко по-тегаво - 0.72 се получава и в статията за Mondraker Dune RR Ltd съм описал, че при стръмни баири е малко трудничко.
Сега при ХХ1 най-ниската възможна комбинация е 28/42, което дава предавателно число 0.66 - то е доста ниско (по-ниско е от 22/32 например), но малък проблем ще е липсата на достатъчно високи предавки за асфалт. При 30/42 числото вече е 0.71, което все още става за каране дори на стръмни баири, но иска малко по-силни крака. Оттам нагоре вече си е за спортисти. :D
avatar 4getcredo
0
И още един фактор, който важи за колелата със задно окачване (особено с едноставно такова). При каране на малък венец 22 или 24 т.нар. ритане на педала се усеща много ясно. При рошаво и технично каране направо е убийствено - имаш усещането, че няма окачване. Рита яко. Много често съм го усещал, но сравнително скоро разбрах причината. На теория при по-голям венец отпред този ефект намалява. Въпросът е при колко голям. Дали при 26 и 28 не е все още прекалено осезаемо, т.е. сериозен фактор при избора на само една зъбчатка отпред?
avatar outfaced
0
Мдам ... повечето еднуро байкове с някаква форма на сингъл пивот са оптимизирани за 32-34 или 36 венец (предполага се че на тях се спуска). Тия с виртуалния пивот може и да не ги касае толкова, но при едноставните си има наистина голямо значение се оказа :)
avatar outfaced
0
и първите лайф-резултати ... http://www.mtb-news.de/news/2012/07/09/fahrbericht-sram-xx1-exklusiv/
"Auf der Anfahrt zeigt sich, dass die Übersetzung 34-10 vollkommen ausreichend ist, um mehr als 50km/h zu erreichen. Nach oben scheint das Limit also passend gesetzt. Doch im Umkehrschluss muss es bergauf gehen und hier sind 34-42 definitiv die Grenze gewesen. Wer viel in steilem Gelände unterwegs sein will, der sollte sich überlegen, ob er nicht einfach ein zweites Kettenblatt anschafft – allerdings zum Wechseln zu Hause und nicht auf dem Trail"
Демек всичкото щастие на куп не може и в тоя случай :)
Честно казано и 1300€ няма да го направят много популярно поне идната година. Ако не умре като хамършмида ще почакаме 2-3 години да стане по достъпно.
avatar edinmilion
+1
Време е някой от конкурентите производители, да започне производство на леки и здрави главини с [b]вътрешни скорости[/b], по възможност с ремък. И да се свърши с тези стърчащи дерайльори и най вече веригата и всичките цапаници около нея ;)
И в момента основните производители предлагат модели, но теглото е високо, цената също, а и предназначението е ограничено до по леките дисциплини.
Rohloff Speedhub - за които Любо е писал преди време, в момента намирам с цена над 1300 долара и тегло 1,7 кг.
i-Motion 9 на SRAM - е около 300 долара и тегло 1,9 кг.
Shimano SG-S700 Alfine - 500 долара тегло 1,6 кг.
Чудя се защо влагат усилия в това 11, и до кога ще увеличават броя на венците отзад...самият факт че в предложението за XX1, има 'старата' команда Grip Shift, говори, че технологично нещата се въртят в кръг и някои са актуални и удобни и днес. Та дано наблегнат и на добрите стари вътрешни скорости, но естествено усъвършенствани :)
avatar plamen_em
0
Аз съм решил да го пробвам. В момента карам ХХ и ако превключвам отпред, отзад ползвам два-три максимум 4 венеца. Отзад три предаваки се качват с лекота, това няма да е проблем. Единствено си мисля, че с всеки преден венец ще има и съответна верига, но това е добре.
Последна промяна ( Неделя, 08 Юли 2012 17:19 )
