| Rock Shox 2014 - нов Pike, Monarch Plus и подобрения в Reverb | ||
За следващия сезон Sram възкресява една от най-успешните вилки на Rock Shox и прави подобрения в други продукти - задния амортисьор Monarch и регулируемият кол за седалка Reverb.
Преди почти десетилетие, когато Rock Shox бe далеч от най-цветущото си състояние, два нови продукта, използващи революционната тогава система за амортизация Motion Control, съживиха компанията и я върнаха сред лидерите на пазара за окачване. Това бяха вилките Pike и Reba, като за Pike може да се каже, че бе една от първите истински all-mountain вилки - дългоходова, лека, корава, лесна за поддръжка и ефективно работеща както при спускане, така и при изкачване. "Познавайки отблизо" няколко такива вилки, включително моята собствена, които се оказаха "безсмъртни", бях свидетел как те все още се ползваха без проблеми, когато няколко години по-късно този легендарен модел "изпадна зад борда", изтласкан от новите продукти, които бяха със същия или дори по-голям ход, но с по-ниско тегло. Нищо вечно няма, както би казал някой, но ето, че сега Pike се завръща и Rock Shox твърдят, че това е може би най-добрата вилка, която някога са създавали.
Характеристиките ѝ наистина са впечатляващи: - Предлага се във варианти за трите налични размера колела - 26, 27.5 и 29 цола. Цените на новия Pike ще са между 878 и 949 евро.
Спомената по-горе проходна ос Maxle Lite също е претърпяла значителни изменения. Принципът на затягане е сменен - ако досега от едната страна оста беше цепната и при затваряне на лоста един клиновиден елемент я разширяваше в този край, притискайки я към ухото на вилката, сега ексцентриковият лост е подобен на този при главините и просто затяга оста към отвора на вилката. Ъгълът, под който да е завъртян лостът, може да бъде регулиран без инструменти.
Новият Monarch Plus предлага дребни, но многобройни подобрения спрямо досегашния модел с това име. Той запазва конструкцията с отделен резервоар, както и възможността за добавяне на въздушен кожух с по-голям обем. При все това теглото му остава доста ниско - със стандартния въздушен кожух то е 325 грама. Пружината е Solo Air, като тя е способна да поддържа налягане в по-широки граници, за да е нагодим шокът към повече рамки. Увеличен е и обемът на негативната камера, което по думите на производителя прави амортисьора много по-мек и отзивчив в първата 1/3 от хода. Амортизацията включва Rapid Recovery Rebound, който има същите задачи и принцип на действие, каквито бяха описани по-горе при Pike. Обхватът на настройката за връщане е увеличен два пъти спрямо досегашния шок. Външно са променени регулаторите, вентилът е преместен от другата страна и е с по-прибран профил. Monarch Plus ще се предлага във варианти RC3 и R - първият е по-скъп и включва възможност за избор между три позиции за компресията - отворена, педалиране и заключена. Цената на Monarch Plus за Европа ще бъде 435 евро.
Регулируемият кол за седалка Reverb, който е с хидравлична система и хидравлично заключване, ще се предлага в още повече размери. Добавен е вариант с диаметър 34.9 мм, а също и версия със 150 мм ход, която обаче е налична само при Reverb Stealth с диаметър 34.9 или 31.6 мм. Stealth e модификацията, предназначена за рамки с вътрешен път за маркуча. При този продукт маркучът е свързан към долния край на тръбата и именно тук е най-голямата новост - връзката Connectamajig. Тя позволява бързо и лесно да разделите и съедините маркуча от кола, и то поне няколко пъти, преди да се наложи обезвъздушаване на системата. |
| Последна промяна ( Петък, 05 Април 2013 02:00 ) |
