| Rock Shox представя Signature Series | ||
За 2020 г. Sram обявиха промени в някои от вилките си, като наред с това обединиха моделите си от висок клас в т.нар. Signature Series. В тази група влизат вилките Boxxer, Lyrik, Pike и SID, задните амортисьори Deluxe и Super Deluxe и коловете за седалка Reverb. По този начин Sram иска да натърти кои са премиум продуктите на Rock Shox, насочени към колоездачите, които търсят максимума, и да ги разграничи от останалите, предназначени за по-масовия потребител.
Видимата промяна е в графичния дизайн - нови цветове за стикерите, а при някои от вилките и нови цветове за ботушите. Разбира се, тези промени не са чак толкова съществени. Подобренията всъщност са във вътрешността на вилките и задните амортисьори и макар да не изглеждат драстични, производителят твърди, че потребителите ще усетят разлика. При вилките (и по-специално при най-скъпите варианти за всеки модел) са направени следните промени:
- Нов патрон за амортизацията, наречен Charger™ 2.1. Както показва името му, той е доразвитие на Charger 2 и използва същата архитектура, но е с различни настройки както за сгъването с висока скорост, така и с ниска (high speed и low speed compression). - Нов контактен пръстен на буталото, който осигурява по-добър дебит на маслото и по-плавна работа. - Ново уплътнение на стеблото, разработено съвместно с SKF, което намалява триенето там с около 30%.
- Ново хидравлично масло за амортизация Maxima Plush, което е с подобрени характеристики спрямо обикновените продукти от този тип. - Нови прахоуловители (семеринги) между горните тръби и ботушите, отново произведени от SKF, които са с изключително ниско триене, но без да губят отличните си защитни свойства.
В съвкупност тези промени правят работата на вилките по-плавна и отзивчива и намаляват умората в ръцете. На практика не става дума за ново поколение на моделите, нито на патроните за амортизация, а просто за подобрение, което Rock Shox въвеждат за моделната 2020 г., но много от досегашните модели също ще могат да бъдат надградени с тези нови технологии и/или консумативи. Важно е да отбележа, че при ХС модела SID патронът за амортизация остава досегашният Charger 2. Явно производителят е преценил, че с оглед на хода и предназначението на вилката, новият Charger™ 2.1 не може да доведе до осезаема промяна при този модел. Добре е също така да знаете, че в цялост описаните горе промени се срещат при върховото ниво Ultimate на съответните модели. Другите нива (Select+ и Select) ползват тези подобрения само частично, но пък се предлагат на по-достъпни цени.
При задните амортисьори Deluxe и Super Deluxe основната промяна е в графиките и в преминаването към хидравлично масло Maxima Plush. Единствено при модела Deluxe Ultimate има промяна и в системата за амортизация, като наред с вътрешните подобрения, виждаме и нов подход към регулатора за компресията - той вече има позиция „0“, която е зададена от производителя като оптимална, а потребителите могат да въртят в посока „+“ или „-“ за повече или по-малко забавяне при сгъване.
Като допълнителна опция за пневматичните шокове в тези две серии се предлага въздушният кожух MegNeg, който увеличава размера на негативната камера и по този начин позволява шокът да е по-отзивчив в началото на хода и с повече поддръжка в средата. Хубаво е обаче мераклиите за надграждане да се съобразят с коефициента на окачване и прогресивността на рамката си, защото при окачвания, които са по-прогресивни MegNeg няма да доведе до желания ефект. Реклама Ето набързо основните характеристики на вилките и задните амортисьори от Signature Series за 2020 г. с уговорката, че някои от вариантите ще бъдат достъпни единствено за вграждане в готови велосипеди: PIKE
Общи характеристики Ход: Горни тръби: Размер на колелата: OFFSET: Стержен:
PIKE ULTIMATE Charger™ 2.1 RC2 или Charger™ 2.1 RCT3 Цена: $929 | €1030* | £920*
PIKE SELECT+ Charger™ 2.1 RC Тегло: 1,832g (27.5” B, 120mm, RC2 damper, Maxle Stealth)
PIKE SELECT
Charger™ RC Цена: $699 | €775* | £695* Тегло: 1,825g (27.5” B, 120mm, Maxle Stealth) LYRIK
SPECIFICATIONS Ход: Горни тръби: Размер на колелата: OFFSET: Стержен:
LYRIK ULTIMATE
Charger™ 2.1 RC2 или Charger™ 2.1 RCT3 Цена: $999 | €1110* | £990* Тегло: 2,003g (27.5” B, 150mm, RC2 damper, Maxle Stealth)
LYRIK SELECT+ Charger™ 2.1 RC
Тегло: 2,003g (27.5” B, 150mm, Maxle Stealth)
LYRIK SELECT Charger™ RC Цена: $699 | €775* | £695* | Тегло: 1,996g (27.5” B, 150mm, Maxle Stealth) BOXXER
BOXXER ULTIMATE
Charger™ 2.1 RC2 Цена: $1699 | €1890* | £1685* Тегло: 2,565g (27.5” B, 200mm, Maxle Stealth, Short Crown)
BOXXER SELECT
Charger™ RC Цена: $1309 | €1455* | £1300* Тегло: 2,558g (27.5” B, 200mm, Maxle Stealth, Short Crown)
SID
SID ULTIMATE CARBON Charger™ 2 RLC Супер лека карбонова горна част (корона и кормилна тръба, изработени като един елемент). Цена: $999-$1079 | €1110-1200* | £990-1070* Тегло: 1,481g (27.5” B, Maxle Stealth)
SID ULTIMATE
Charger™ 2 RLC Цена: $779-$849 | €865-945* | £775-840* Тегло: 1,582g (27.5” B, 100mm, Maxle Stealth)
SID SELECT+ Charger™ 2 RL Тегло: 1,560g (27.5” B, 100mm, Maxle Stealth)
SID SELECT
Charger™ RL Цена: $599-$669 | €665-745* | £595-665* Тегло: 1,560g (27.5” B, 100mm, Maxle Stealth)
DELUXE
DELUXE ULTIMATE
Тегло: 340g (210x50, 2 tokens, MM tune, standard/standard)
DELUXE ULTIMATE REMOTE
Тегло: 345g (210x50, 2 tokens, MM tune, standard/standard)
DELUXE SELECT+
DELUXE SELECT
Тегло: 313g (210x50, 2 tokens, MM tune, standard/standard)
SUPER DELUXE
SUPER DELUXE ULTIMATE
Цена: $579 | €€645* | £575* Тегло: 453g (210x50, 2 tokens, MM tune, standard/standard)
SUPER DELUXE ULTIMATE REMOTE Тегло: 465g (210x50, 2 tokens, MM tune, standard/standard)
SUPER DELUXE ULTIMATE DH
Тегло: 485G (250x75, 2 Tokens, MM Tune, Standard/Standard) SUPER DELUXE SELECT+ Тегло: 445g (210x50, 2 tokens, MM tune, standard/standard) SUPER DELUXE SELECT
Тегло: 440g (210x50, 2 tokens, MM tune, standard/standard) SUPER DELUXE COIL
SUPER DELUXE COIL ULTIMATE Цена: $549 | €610* | £545* Тегло: 406g (Without coil spring, 210x50, MM tune, standard/standard) SUPER DELUXE COIL ULTIMATE REMOTE
Цена: $599 | €665* | £595* Тегло: 418g (Without coil spring, 210x50, MM tune, standard/standard) SUPER DELUXE COIL ULTIMATE DH
Тегло: 441g (Without coil spring, 250x67.5 MM tune, standard/standard) SUPER DELUXE COIL SELECT+
Тегло: 398g (Without coil spring, 210, 50, MM tune, standard/standard) SUPER DELUXE COIL SELECT
Тегло: 393g (Without coil spring, 210x50, MM tune, standard/standard)
MEGNEG
Включва въздушен кожух, дистанционни пръстени (tokens), уплътнения и стикери. Съвместим със задни амортисьори Deluxe и Super Deluxe. Цена: $90 | €100* | £90* |
| Последна промяна ( Вторник, 09 Април 2019 10:23 ) |
