| Shimano Deore XT Shadow (RD-M772-SGS) | ||
След като ви представих командите от серията Deore XT, обновена за 2008 година, идва ред и на друг "хитов" компонент от нея - задният дерайльор от типа Shadow.
За Shadow е характерен изключително прибран профил, което го предпазва от съприкосновения с "камъни и дървье" по пътеките. В същото време движението му напред е блокирано, което пък не позволява дерайльорът да се удря в тръбите на рамката (верижните стойки). В резултат на тези подобрения продуктът е много по-надежден при по-екстремно каране или в пущинаци по диви пътеки, изобилстващи от опасни за него елементи. За разлика от всичките ми досегашни дерайльори, XT Shadow изобщо не се допира до земята, когато оставям велосипеда легнал откъм неговата страна, независимо от предавката, на която се намирам. Ако подобен практически тест не ви харесва, мога да ви засипя и с данни за това с колко мм е прибран спрямо "конвенционалните" дерайльори на Shimano, но според мен реалният резултат е по-важен, а той е: повече драскотини по долната част на рамото, отколкото по Х-образния елемент (и горната част като цяло). Ограниченото движение към рамката е не по-малко важно, тъй като през годините съм виждал не един и два случая на дерайльори Shimano от всякакъв клас, разбити и разлуфтени заради многобройни съприкосновения със стойките на веригата при спускане. При Shadow този проблем напълно отсъства, което не само намалява неприятните шумове, но би трябвало да увеличи и живота на компонента при подобни начини на каране. Като споменах рамото, при варианта SGS то си е доста дълго и слиза малко по-ниско (1,5 - 2 см) в сравение с "обикновен" SGS дерайльор на Shimano, което също се дължи на по-особената и прибрана конструкция от типа Shadow. Теоретично това означава по-голяма вероятност да го ударите в някой едър камък при близко преминаване или да го закачите в клон, паднал на земята, но не мисля, че това е толкова лесно да се случи на практика. Все пак, както вече отбелязах, най-много драскотини имаше точно по долната част на рамото. Аз лично бих предпочел варианта със средна дължина на рамото (GS), тъй като карам само с два венеца отпред и по-големия капацитет на SGS ми е ненужен. Директният път на жилото също е стъпка в правилната посока, която елиминира някои проблеми, свързани с "ухото" на бронята, което е характерно за обикновените дерайльори на Shimano. Имайте предвид, че жилото трябва да бъде отрязано съвсем близо до стягащия болт - в противен случай краят му закача спиците. Това не оставя толеранс за грешки при оразмеряването на броните, затова седем пъти мерете и веднъж режете! Както при всеки подобен компонент от висок клас, който съм пробвал, настройката бе бърза, лесна и безпроблемна. Означенията H и L се забелязват малко трудно, но дори без тях винтчетата се улучват лесно - горното е High, долното е Low. XT Shadow работи с Top Normal пружина, което ще рече, че използвате силата на ръката си, за да качите на по-ниска предавка (по-голям венец), а пружината на дерайльора връща веригата към по-малък венец (по-висока предавка). Превключването на скоростите е отлично, не съм имал никакви проблеми, независимо от условията (студ, сняг, дъжд, прах) и издевателствата (превключване при силно опъната верига или по няколко предавки наведнъж). За посочения период на ползване няма и помен от хлабини в подвижните връзки или пружината. Изработката е на високо ниво, долната ролка е с капсулаван лагер и се върти съвсем леко, горната е с керамична втулка (т.е. плъзгащ лагер) и е малко "по-стегната". Доколкото мога да съдя от външния оглед, дерайльорът може да бъде разглобен почти изцяло на съставните си части, което е добре от гл.т. на поддръжка и сервизиране. Не е имало нужда да прибягвам до подобни интервенции в периода на експлоатация. Теглото е 226 грама, което също е отличен показател. Като цяло смятам, че технологията Shadow е една от най-добрите крачки на японския производител в последните години. След тези няколко месеца с RD-M772 ми е трудно да си представя причина, поради която да си купя дерайльор на Shimano от стария тип. Това е един надежден и отличен като работа продукт, който за пореден път (в комбинация с командите SL-M770) затвърждава мнението ми, че класът Deore XT предлага най-доброто съотношение между цена, качество и функционалност в каталога на Shimano.
За контакти: |
| Последна промяна ( Понеделник, 22 Юни 2009 00:41 ) |
[quote]XT Shadow работи с Top Normal пружина, което ще рече, че използвате силата на ръката си, за да качите на по-ниска предавка (по-голям венец), а пружината на дерайльора връща веригата към по-малък венец (по-ниска предавка).[/quote]
Струва ми се, че второто споменаване на "ниска предавка" трябва да бъде ревизирано :)
Благодаря за корекцията, оправих грешката.
Шосейни дерайльори не съм карал, но доколкото знам те нямат ограничение в хода си напред, т.е. при някои рамки вероятно ще се удрят в тръбата на задницата. Т.е. в това отношение, както и с оглед прибраността си, дерайльор от типа Shadow според мен би се вписал по-добре за спускане, само че най-подходящ е този от серията Saint, който се предлага и във вариант с късо рамо.
Явно за да избягат от подобни впечетления, Shimano акцентираха върху прибрания профил, който всъщност не е кой-знае-каква придобивка. Аз карам със старото XT от 3 години и досега не съм го удрял никъде. Затова пък ударите в рамката са си проблем, който донякъде се решава се с разни лепенки и гуми за омекотяване, но щеше да е по-добре просто да ги няма.
Като цяло е страхотна машинка и бих инвестирал в нея когато стария XT започне да сдава багажа. Което обаче няма изгледи да стане скоро :-)
дали този дерайльор става с обикновени (мисля алтус/аливио) команди които са за скорости и спирачки. с top normal има ли разлика? и предполагам може да се настрои за 8 скорости?
