| Монтаж/демонтаж на задни венци на резба | ||
Защо започвам поредицата технически статии със слагането и свалянето на задните венци? Защото следващата статия вероятно ще бъде посветена на ремонта на главините, а за да разглобите напълно една задна главина с венци на резба, трябва първо да махнете зъбчатките от нея. От тук следва и първото уточнение, че в настоящата статия става дума само за този тип задни плочи, които са свързани в цял зъбен блок и се навиват на резба в тялото на задната главина. Това е по-евтиният вид, обикновено се среща при колела под 400 лв.
Другият вид задни венци са тези, които се слагат на главини със шлици - при тях плочите са отделени една от друга, всяка се нанизва самостоятелно и се притягат най-отвън с контра-гайка (тя е особена, прилича на пръстен и се навива чрез специален инструмент). В някои случаи може част от плочите да са съединени, а други да са отделни, но във всички случаи те се нанизват на жлебовете на свободното движение, а не се навиват чрез резба. Този вид задни зъбчатки се наричат още "задна касета". Нормално именно те се срещат в планинските велосипеди (например всички главини за МТБ на Shimano, дори и Altus, са за касета, а не за венци на резба). Свалянето на такива плочи, както и на свободното движение, което при тях е част от главината, ще бъде разгледано в отделна статия, тъй като при него действията и инструментите са съвсем различни. Но макар този тип плочи да се среща по-често, тяхното сваляне става наложително по-рядко, защото не е необходима стъпка към често срещан ремонт, какъвто е например разглобяването и почистването на главината. Инструменти 1. Инструмент за сваляне на венци на резба - стандартният вид изглежда като на снимката и струва около 8лв. (в магазин, а на "женския пазар" в София може би се намират и по-евтини). Както виждате, той е специален и не може да бъде заместен с подръчни средства. Повечето съвременни зъбни блокове за резба се свалят с такъв инструмент, т.е. с такъв брой и размер на жлебовете по него. Има и други видове за някои отделни марки или модели зъбчатки, но ако вашите са такива, трудно ще намерите необходимия инструмент в магазините, така че ще трябва да отидете в сервиз. Реклама Кога се налага да свалите задните зъбчатки:1. Ако искате да разглобите изцяло задната главина, за да я почистите и смажете, за да смените лагери, конуси, счупена или изкривена ос или нещо друго. Демонтаж:1.Свалете задното колело от рамката на байка. Не спадайте и не сваляйте външната гума. Извадете машинката, ако главината е с куха ос. ![]() 3.Прикрепете гаечния ключ/гедорето към шестостенния край на инструмента за сваляне на зъбчатките. ![]() 4.Хванете здраво колелото и приложете сила за отвиване обратно на часовниковата стрелка. Обикновено трябва да се използва много голям натиск, затова се налага да натиснете гаечния ключ с крак, или дори да го ритнете няколко пъти надолу. ![]() 5.Когато зъбчатките поддадат и започнат да се развиват, оставете гаечния ключ настрана и ги доразвийте само с ръка, въртейки инструмента за сваляне. Почистване и ремонтиране на венците:Почистете с мек парцал резбите на главината и на венците от греста и пясъка, както и жлебовете на зъбчатките и навсякъде другаде, където можете. Не отваряйте свободното движение (т.е. въртящите се части). Също така не го промивайте с бензин, веро или разтворители, защото в него има грес, която трябва да си остане на мястото. Изобщо, свободното движение на зъбния блок не бива да се пипа, защото е по-сложен механизъм и може да го повредите. За отварянето му са необходими специални инструменти, макар че някои го правят и с подръчни средства. Монтаж:1.Преди да сложите отново зъбчатките, нанесете тънък слой грес върху резбите на главината и на зъбчатките. Това ще ви помогне да ги свалите по-лесно следващия път, защото греста пречи на пясъка и другите замърсители да "затегнат" частите допълнително. Най-добре е да използвате графитна грес, но ако нямате такава, и нормална ще свърши работа. ![]() 2.Навийте зъбчатките на ръка и бъдете особено внимателни, защото резбата на главините обикновено е алуминиева, а на зъбчатките стоманена. Ако тръгнете да завивате зъбчатките накриво, използвайки сила, ще унищожите резбата на главината. Затова ги навийте на ръка чак до края, след което затегнете още малко с инструмента за сваляне и гаечния ключ. Няма нужда да прилагате същата сила както при демонтажа, защото веригата ще "донатегне" зъбчатките, теглейки ги по часовниковата стрелка (именно поради това те се свалят толкова трудно). ![]() Забележка: При смяна на зъбчатките, но най-вече при смяна на задната главина с плочи на резба, е възможно да се наложи да регулирате и скоростите, ако те не отговарят вече на новото положение. Например, възможно е венците да дойдат малко по-наляво или по-надясно, отколкото са били със старата главина. |
| Последна промяна ( Петък, 06 Януари 2017 17:23 ) |
