Грешка
Начало ???????? ??????????? Ram Bikes представиха новия 4130
Написано от Любомир Ботушаров    Събота, 21 Май 2011 09:20    Печат
Стоманеният велосипед за Dirt Jump е по-лек и по-компактен, но все така здрав и на същата цена.
4130, както вероятно знаете, е номерът на сплавта, известна като хром-молибденова стомана. Това е материалът с главно М, когато се търси комбинация от здравина и устойчивост към натрупване на умора. Именно тези качества са необходими за дисциплини като Dirt-скокове и street, поради което повечето специализирани рамки са направени именно от стоманата с този номер, която е по-лека и устойчива на ръжда в сравнение с обикновената стомана.
Новата рамка на 4130 е втората поред на Ram Bikes, изработена от техния нов партньор-производител в Далечния Изток, и скроена изцяло по тяхно задание. Припомням, че първият им такъв продукт бе новият модел 4Х, който ви представихме миналата година. Името на тайванския производител е търговска тайна, но сред компаниите, с които работи той, са и някои много известни и реномирани марки, за които със сигурност сте чували. Както сами можете да се убедите, серийните номера на рамките вече започват с RAM...
Всъщност дори не е необходимо да прибягваме до чужда репутация, за да правим внушения за качеството на новия 4130 - много по-лесно би било просто да го разгледате на живо и да се уверите сами във високото ниво на рамката. Един от най-интересните детайли е челната тръба за полуинтегрирани (вътрешни) чашки, която е конструирана от три отделни детайла, като усилените легла за чашките са набити и запоени към основната тръба, която е с много по-тънки стени. Цялостно челото запазва здравината си, но се спестяват ценни грамове. Тръбите на основния триъгълник са тройно изтънени, а подсилките в критичните точки (между челото и долната тръба, между седалковата тръба и задницата) са много по-фини и елегантни, отколкото при първото поколение на модела. Сумарният ефект от всичко това е половин килограм по-ниско тегло - новата рамка тежи 2.3 кг, което е много добро постижение в този клас.
Геометрията остава насочена към любителите на Dirt Jump - велосипедът е с къса база 1004.7 мм и стойки на веригата 390 мм, като може да се постигне дори и още по-ниска стойност, ако се подбере подходяща задна гума. Ушите за задната ос, разбира се, са хоризонтални, т.е. байкът е готов за конфигуриране с фиксирана предавка, но можете да прикрепите и ухо за заден дерайльор, в случай че желаете да го ползвате със скорости. Седалковата тръба е скъсена, за да може карачите да имат още повече пространство за трикове под краката си - размерът на новия 4130 е само един, 12.5 инча (32 см). Рамката вече е съвместима само с дискови спирачки.
Ram Bikes са помислили и за външния вид - освен стандартните разцветки и програмата за цвят по избор на клиента (разполагате с поне 16 различни възможности), за модела 4130 можете да избирате и между два различни вида графики.
А най-добрата новина е, че на фона на покачващите се всяка година цени, новият стоманен твърдак на българския производител запазва досегашната си цена. Рамката ще се продава за 449 лв., а освен нея има и две готови окомплектовки на цени 1859 лв. и 1249 лв. Компонентите, които са включени в тях, можете да видите по-долу.
4130.1
1859 лв.
FRAME RAM 4130
REAR SHOCK N/A
FORK ROCKSHOX ARGYLE R COIL
HEADSET VP A07AC
CRANKS TRUVATIV HUSSEFELT RG/32T
BOTTOM BRACKET TRUVATIV HOWITZER XR
PEDALS VP VP-565
CASSETTE N/A
CHAIN CL HALF LINK
FRONT HUB FORMULA SEALED BEARINGS 20mm
REAR HUB FORMULA SEALED BEARINGS SINGLE SPEED
FRONT RIM MAVIC EN 321 DISC
SPOKES DT SWISS STAINLESS
REAR RIM MAVIC EN 321 DISC
FRONT BRAKE N/A
BRAKE LEVER N/A
FRONT SHIFTER N/A
REAR BRAKE AVID ELIXIR 3 160mm
BRAKE LEVER N/A
REAR SHIFTER N/A
FRONT DERAILLEUR N/A
CHAINGUIDE N/A
REAR DERAILLEUR N/A
SEATPOST SDG I-BEAM 27.2
SEATPOST CLAMP PAZZAZ BOLT ON CLAMP
SADDLE SDG I-SKY I-BEAM
STEM FUNN RIPPA 31.8
HANDLEBAR FUNN FATBOY 31.8 710mm
HEADSET SPACERS PAZZAZ STEER TUBE SPACER
GRIPS VELO VLG-108
TIRES MAXXIS DTH 2.15
TUBES MAXXIS WELTER 26"
RIM TAPE MAXXIS RIM STRIP
CHAINSTAY PROTECTOR N/A
CABLES AND HOUSING JAGWIRE
WEIGHT 12.5KG
4130.2
1249 лв.
FRAME RAM 4130
REAR SHOCK N/A
FORK SRSUNTOUR DURO DJ
HEADSET VP A07AC
CRANKS TRUVATIV RUKTION RG32T
PEDALS VP VP-565
CASSETTE N/A
CHAIN CL HALF LINK
FRONT HUB FORMULA CUP AND CONE
FRONT RIM MAVIC XM317 DISC
REAR RIM MAVIC XM317 DISC
FRONT BRAKE N/A
BRAKE LEVER N/A
FRONT SHIFTER N/A
REAR BRAKE AVID BB5 160MM
BRAKE LEVER AVID FR5
REAR SHIFTER N/A
CHAINGUIDE N/A
REAR DERAILLEUR N/A
GRIPS VELO VLG-108
WEIGHT 12.5KG
http://www.ram-bikes.com/
Тук можете да видите и видеоклипа, подготвен от Ram Bikes за представяне на новия 4130: http://vimeo.com/23789300
Последна промяна ( Четвъртък, 26 Май 2011 07:30 )
