| Rock Shox представи и вариант на Pike за Dirt Jump | ||
След десетките нови продукти, обявени тази пролет, Sram не се спират и добавят още един - нов вариант на вилката Pike, разработен специално за нуждите на Dirt Jump и слоупстайл карачите.
Няма смисъл да се говори надълго и нашироко за нещо, което може да се обобщи буквално с няколко изречения. На основата на една от най-успешните си вилки за всички времена, и по-специално на второто ѝ поколение, което е с 35 мм горни тръби, лека и устойчива конструкция и добра система за амортизация, наречена Charger, Rock Shox са променили едно-друго, за да създадат продукт за специфичната ниша на "скокльовците" и техните нужди.
Pike DJ е с по-малко ход - или 100, или 140 мм. Пневматичната пружина отново е Solo Air, но е с по-различни параметри, така че да осигурява значителна прогресивност, т.е. повече съпротивление в края на хода, за да не се продънва лесно вилката дори и при най-тежките приземявания. Същото се отнася и до патрона Charger, който с по-твърда настройка на компресията, така че да осигурява максимален контрол при рязко сгъване на вилката. Същевременно технологията Rapid Recovery осигурява плавно и достатъчно бързо разгъване, а нискоскоростната компресия позволява да настроите вилката за всякакви настилки - от гладките DJ паркове до най-грубите слоупстайл трасета.
Всичко това се предлага в продукт, който е значително по-лек от обичайните за този тип каране вилки - 1845 грама. Ето ги и характеристиките на вилката: Pike DJ Тегло: 1845 грама* Размер на колелата: 26" Ход: 100 мм/140 мм Кормилна тръба: алумуниева, конусовидна Корона: куха, кована, алуминий 7050 Горни тръби: 35 мм, алуминиеви, с изтънени стени Покритие на горните тръби: Fast Black анодизирани Ос: 15x100 мм Maxle Ultimate Настройки на амортизацията: разгъване и нискоскоростна компресия Пружинен елемент: Solo Air Цвят: Black, Diffusion Black, White Fork Offset: 40 мм Тип спирачки: дискови Долни тръби (ботуши): Магнезиева сплав Максимален размер на диска: 200 мм Цена: 884$/€786 *Теглото е базирано на: 100 мм ход, 265 мм стержен, 15 мм Maxle ос
| Последна промяна ( Понеделник, 09 Юни 2014 08:59 ) |
